cykający zamek kierowcy po przekręceniu kluczyka w stacyjce
  • marky2552
    • 2019
    • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
    dawcio, bierz żonę i przyjedzcie razem no weź
  • marky2552
    • 134
    witam
    jakoż że jest ta pora roku i są intensywne opady deszczu które działają baaaardzo niekorzystnie na moją skodę po ostatniej ulewie dzieją się cyrki z moim zamkiem kierowcy otwiera się normalnie jak chce zamknąć z kluczyka to reszta się zamyka a ten kierowcy zamyka się mechanicznie raz elektrycznie a raz mechanicznie dodam że jak przekręcę kluczyk w stacyjce to zamek ten cyka tak jak przy otwieraniu tego zamka i cyka cały czas nawet jak jadę to cyka jak by się cały czas otwierał bezsensu już nie mam sił do tego złoma może uszczelki mam jakieś że tak powiem do dupy od szyb że mi leci woda i wszystko zalewa
    • ROBAL_26
      • 2336
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      marky2552, musisz bardzo dokładnie przejrzeć przewody i złącze przy silniczku w drzwiach kierowcy ponieważ objaw wskazuje na złamana izolację na przewodach i podczas deszczu woda zwiera przewody i efektem jest to terkotanie zamka.ok
      • marky2552
        • 134
        No akurat u mnie złącze przy silniczku nie ma znaczenia bo moduł mam przy panelu kierowcy a konkretnie ten 1u6 959 793 sprawdze te przewody jeszcze
        • ROBAL_26
          • 2336
          marky2552, a no faktycznie ,zapomniałem że ty masz tą pierwszą nietypową wersje ,ale przejrzyj dokładnie te przewody w harmonijce między słupkiem a drzwiami.ok
          Najlepiej ściągnąć tapicerkę i osłonę słupka przy nogach kierowcy aby wyjąć sobie wiązkę wygodnie na zewnątrz i dokładnie ja przejrzeć w miejscu najczęściej zginanym i tak po 20cm na boki .ok
          • marky2552
            • 134
            po moich oględzinach wiązka w harmonijce wygląda tak :
            ok przewody te popękane powymieniałem ale zamek nadal wydaje takie dźwięki jak wydawał czy to może oznaczać że zamek już pada ? jak by kto pytał to rozebrałem i zamek powiem wam że trochę śmierdziało z niego takim "spalonym nie wiem lutowaniem czy czymś " no i 2 luty tak jakby były lekko popękane nie wiem czy ma to znaczenie .
            a jeszcze jak by ktoś pytał to tak wyglądają u mnie drzwi kierowcy :
            • ROBAL_26
              • 2336
              marky2552, skoro z zamka wydzielał się smrodek to prawdopodobne że padł silniczek , mogłeś spróbować go na krótko przewodami do aku podłączyć bądź tego zasilania które idzie do drzwi czerwony "+"
              brązowy" - " , wówczas podmiana nawet samego silniczka wchodzi w grę , silniczki z zamka przedniego jak i tylnego sa takie same .ok
              A i dla pocieszenia u ciebie odpada problem gnijących pinów w module silniczka bo masz prosty silniczek jak konstrukcja cepa :szeroki_usmiech
